无论游戏技术如何快速更新换代,NVIDIA 始终一马当先,为用户重新定义游戏体验。
2013 年,G-SYNC 的推出革新了显示器技术,此后,G-SYNC 不断为显示器领域带来新的进步。
如今,您可以购买到数百款 G-SYNC、G-SYNC ULTIMATE 和 G-SYNC Compatible 游戏显示器和电视,确保在使用 GeForce 显卡畅玩游戏时获得流畅无卡顿的出色体验。
在 CES 2024 上,我们的合作伙伴 (包括外星人、AOC、华硕、Dough、IO Data、LG、飞利浦、曜越和优派) 宣布推出 24 款新机型,为消费者提供更多选择。其中包括全球首批 240Hz 4K OLED 游戏显示器之一外星人 AW3225QF、全球首批超宽 DQHD 240Hz OLED 游戏显示器之一飞利浦 Evnia 49M2C8900,以及 LG 2024 年新款 144Hz OLED 和无线电视系列 (提供多种屏幕尺寸,最小为 48 英寸,最大可达惊人的 97 英寸)。
在 CES 上,我们发布了新的 G-SYNC 创新:G-SYNC Pulsar 技术。
G-SYNC Pulsar 是可变刷新率 (VRR) 技术的新一代升级技术,不仅能提供无卡顿体验和丝滑流畅的动作,还通过新发明的可变频率频闪技术,为视觉清晰度和保真度树立了新的黄金标准。在今年晚些时候首次亮相的华硕 ROG Swift PG27 系列 G-SYNC 游戏显示器上,该技术将有效运动清晰度提升至 1000Hz 以上。
![](https://images.nvidia.com/aem-dam/Solutions/geforce/news/g-sync-pulsar-gaming-monitor/nvidia-g-sync-pulsar-comparison-stacked.png)
借助 G-SYNC Pulsar,运动内容的清晰度和可视性得到显着提高,使您能够更精确地跟踪和拍摄目标
用户不再需要在流畅的可变刷新和超低动态模糊 (ULMB) 的更高运动清晰度之间作出选择:我们的全新 G-SYNC Pulsar 技术出色融合这两种技术的优势,可为用户提供优秀的游戏显示器体验。
![](https://images.nvidia.com/aem-dam/Solutions/geforce/news/g-sync-pulsar-gaming-monitor/PG27AQN-R.png)
采用 Pulsar 技术的华硕 ROG Swift PG27 系列 G-SYNC 游戏显示器将于今年晚些时候推出
请继续阅读,以进一步了解我们在 CES 2024 上新发布的 G-SYNC 内容。
新一代技术:G-SYNC Pulsar 技术简介
NVIDIA 在显示器技术领域的发展历程一直以坚持不懈的创新为标志。2013 年推出的 G-SYNC 技术通过协调显示器的刷新率与 GPU 的输出,消除了卡顿现象。这只不过是个开始。
继 G-SYNC 之后,我们推出了可变加速驱动 (Variable Overdrive) 技术,通过智能调整像素响应时间来提升运动清晰度。然后,我们引入了 HDR 技术,带来更丰富、更鲜艳的色彩和更高的对比度,革新了视觉体验。此外,更广泛色域使色彩表现更加逼真多样,而更宽刷新率范围则进一步细化了屏幕动作的流畅度,可满足高速游戏、电影级画质以及介于这两者之间的所有需求。
![](https://images.nvidia.com/aem-dam/Solutions/geforce/news/g-sync-pulsar-gaming-monitor/g-sync-timeline.png)
G-SYNC Pulsar 的突破性创新
传统 VRR 技术会动态调整显示器的刷新率以匹配 GPU 的帧率,从而有效消除卡顿。
为了进一步发展 VRR 技术,业界一直希望将其与先进的频闪技术相结合,以消除显示动态模糊 (非游戏中的动态模糊视觉效果,请注意区分)。显示动态模糊是由缓慢的 LCD 转换以及视网膜上的图像残留造成的 (因为我们的眼睛会跟踪屏幕上的运动)。缓慢的像素转换无法跟上快速移动的物体,从而导致拖尾效应。可变加速驱动技术可以消除这些缓慢的转换,但物体在眼睛上残留的图像造成的动态模糊只能通过背光频闪来消除。
然而,以不固定的频率执行背光频闪会导致严重的闪烁,到目前为止,这种闪烁一直阻碍着该技术在 VRR 显示器中的有效应用。
十多年来,我们的工程师一直致力于将 VRR 定时的流畅性与有效高级频闪所需的精确定时结合起来。
这一挑战的解决方案是一种新颖的算法,该算法可动态调整频闪模式以适应不同的渲染速率。NVIDIA 的全新 G-SYNC Pulsar 技术通过协同自适应加速驱动 (Adaptive Overdrive) 和脉冲调制 (Pulse Modulation) 这两大关键要素实现了重大突破。
借助自适应加速驱动技术,G-SYNC Pulsar 可以动态调整像素从一种颜色转换到另一种颜色的速率,这是减少动态模糊和伪影的重要技术。这一过程因 VRR 技术而变得复杂,因为在 VRR 技术中,刷新率会随着 GPU 的输出而波动。G-SYNC Pulsar 的解决方案可根据屏幕位置和刷新率来调节加速 (Overdrive),确保在各种速度下和整个屏幕空间内保持画面清晰并减少模糊。
除此之外,该技术还可智能控制脉冲的亮度和持续时间,这是保持视觉舒适度和消除闪烁的关键。闪烁通常是用于减少动态模糊的频闪方法产生的附带效果,可能会破坏游戏体验并导致观看者感到不适。G-SYNC Pulsar 可自适应调整背光脉冲以应对不断变化的游戏渲染率,从而打造一致且舒适的观看体验,有效地适应显示器的动态特性。
通过融合这两种自适应策略,G-SYNC Pulsar 克服了以往使用频闪背光技术增强 VRR 所带来的挑战。先前的尝试往往会出现闪烁和运动清晰度下降的问题。然而,G-SYNC Pulsar 的创新确保了加速和背光脉冲与屏幕刷新周期之间恰到好处的同步。
这代表着超越渐进式更新或现有技术组合的技术飞跃:这是对显示器技术的根本性变革(即需要开发新的面板技术),并代表着硬件和软件层面的根本性重构。
![](https://images.nvidia.com/aem-dam/Solutions/geforce/news/g-sync-pulsar-gaming-monitor/g-sync-pulsar-tech-explainer-1.png)
![](https://images.nvidia.com/aem-dam/Solutions/geforce/news/g-sync-pulsar-gaming-monitor/g-sync-pulsar-tech-explainer-2.png)
![](https://images.nvidia.com/aem-dam/Solutions/geforce/news/g-sync-pulsar-gaming-monitor/g-sync-pulsar-tech-explainer-3.png)
由此带来的游戏体验是颠覆性的,每一帧画面都流畅无卡顿,且运动清晰度是其基准刷新率的四倍,为游戏玩家带来真正身临其境且顺畅的视觉旅程。即使是在节奏超快的激烈游戏中也是如此。
G-SYNC Pulsar 演示:查看技术的实际应用
G-SYNC Pulsar 的真正效果在实际应用中显而易见。启用该技术后,场景更加流畅,画面更加清晰,超越了尝试将 VRR 和频闪技术相结合的早期显示器技术的功能。
这一进步可为各种类型的游戏提供独特优势。在竞技游戏中,消除卡顿至关重要,因为这些干扰会妨碍表现并影响结果。同样,经增强的运动清晰度也可提供制胜优势,因为在这类游戏中,精确跟踪和对快速移动的元素作出响应以及区分敌友至关重要。对于沉浸式游戏,这项技术能够保持始终如一的流畅度和清晰度,可增强玩家融入游戏世界的感觉,而不会看到破坏沉浸感的视觉失真现象。
此外,G-SYNC Pulsar 还简化了用户体验,让用户无需在 VRR 或频闪技术的不同显示器设置之间进行切换。无论是危机四伏的竞技游戏环境,还是丰富细腻的沉浸式游戏世界,G-SYNC Pulsar 都能为游戏的各个方面提供卓越、便捷的视觉体验。
在下方视频中,1000FPS 高速追踪摄像机记录了 360Hz G-SYNC 显示器在启用和禁用 Pulsar 技术的情况下运行“反恐精英:全球攻势”相同画面的情况。以 1/24 速度播放时,能清楚看到 G-SYNC Pulsar 显示器上基于显示器的动态模糊减少,这大幅提高了清晰度、保真度,改进目标跟踪和目标捕获情况,有助于提高命中率等,让用户在联机游戏中更具竞争力。
有了 G-SYNC Pulsar,动态内容的清晰度和可视性得到显着提高,您可以更精确地追踪和射击目标
24 款全新 G-SYNC 游戏显示器和电视即将上市
市面上有成千上万款显示器和电视,但只有最好的设备才能“获得 G-SYNC 荣耀勋章”。配备专用 G-SYNC 模块的显示器突破技术极限,达到更高刷新率,并支持 G-SYNC 电竞模式等高级功能。G-SYNC ULTIMATE 显示器可提供令人惊叹的 HDR 体验。
![](https://images.nvidia.com/aem-dam/Solutions/geforce/news/g-sync-pulsar-gaming-monitor/g-sync-advantages.png)
还有数百款显示器已通过 NVIDIA 的 G-SYNC Compatible 验证,因此,寻求在可变刷新率 (VRR) 游戏期间无空白、跳动、闪烁、伪影或其他失真现象的显示器的游戏玩家可放心选购。G-SYNC Compatible 还可确保此类显示器可通过支持至少达 2.4:1 (例如 60Hz-144Hz) 的 VRR 范围,以任何游戏帧率运行 VRR。此外还可通过在 GeForce GPU 上默认开启 VRR 功能为游戏玩家提供顺畅的游戏体验。
越来越多的制造商开始采用 VRR,许多制造商还融入了游戏模式和附加功能,无论用户是在显示器还是电视上玩游戏,都可获得增强的 PC 体验。为了确保卓越的开箱即用体验,外星人、AOC、华硕、Dough、IO Data、LG、飞利浦、曜越和优派等合作伙伴与我们分享了他们的显示器,供我们进行测试和优化。
在 CES 2024 上,我们的合作伙伴发布了 24 款全新的 G-SYNC 游戏显示器和电视,范围从 16 英寸便携式显示器到 97 英寸巨型电视应有尽有。
今年 1 月将推出的外星人 AW3225QF 是全球首批 240Hz 4K OLED 游戏显示器之一。这款曲面显示器大小为 32 英寸,其宽广的 VRR 范围从 40Hz 最高可达令人瞠目的 240Hz。外星人宣称 AW3225QF 的最短灰阶响应时间为 0.03 毫秒,采用 Dolby Vision® HDR 技术并已通过 VESA DisplayHDR True Black 400 认证。为了让用户安心使用,外星人还为这款设备提供三年 OLED 老化保修服务。
![](https://images.nvidia.com/aem-dam/Solutions/geforce/news/g-sync-pulsar-gaming-monitor/aw3225qf-cfp-00030rf095-wh.png)
飞利浦 Evnia 49M2C8900 是全球首批 5120x1440 (DQHD) 240Hz OLED 游戏显示器之一,拥有 48.9 英寸曲面屏幕。这款设备已通过 DisplayHDR True Black 400 认证,可提高色彩准确度和亮度;已通过 VESA ClearMR 认证,可提高运动清晰度;其智能图像游戏模式可根据游戏内容调整显示输出;另外,飞利浦的 Ambiglow 技术内置于显示器背面,可根据屏幕上的动作以相匹配的颜色适当地照亮周围环境,从而增强沉浸感。
![](https://images.nvidia.com/aem-dam/Solutions/geforce/news/g-sync-pulsar-gaming-monitor/philips-evnia-49m2c8900.png)
LG 携 4 款全新 IPS 显示器和 5 个全新 2024 电视系列亮相 CES,共有 17 种不同尺寸可供用户选择。LG SIGNATURE OLED M4 是全球首款 G-SYNC Compatible 144Hz 电视,也是 LG 此次最引人瞩目的产品之一。这款令人兴奋的新产品现可提供 65 英寸的屏幕,为引人注目的无线 OLED 电视系列提供了多种屏幕选择 (从多功能 65 英寸电视到 97 英寸巨型电视)。除电源线外完全无需其他线缆的创新无线解决方案,可以轻松打造更清晰、无干扰的观看体验。此外,M4 型号是全球首款支持最高 4K 144Hz 无线视频和音频传输的电视,可提供卓越的 OLED 性能、精准的细节和更强的沉浸感。
![](https://images.nvidia.com/aem-dam/Solutions/geforce/news/g-sync-pulsar-gaming-monitor/lg-g4-g-sync-compatible-display-ces-2024.png)
您可以在下方查看全部 24 款全新 G-SYNC 游戏显示器和电视的完整规格,看看是否有满足您要求的产品。若没有,您可查看我们的 G-SYNC 显示器完整列表,使用我们的筛选器挑选最合适您的显示器。
制造商 | 型号 | 尺寸 (英寸) | 面板类型 | 分辨率 | 刷新率 |
外星人 | AW3225QF | 32 | OLED | 3840x2160 (4K) | 240Hz |
华硕 | ROG Swift PG27 系列 | 27 | IPS | 2560X1440 (QHD) | 360Hz |
华硕 | PG49WCD | 49 | OLED | 5140x1440 (DQHD) | 144Hz |
AOC | 16G3 | 16 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 144Hz |
AOC | 24G4 | 24 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 165Hz |
AOC | 27G4 | 27 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 165Hz |
AOC | PD49 | 49 | OLED | 5120x1440 (DQHD) | 240Hz |
AOC | Q27G2SD | 27 | IPS | 2560X1440 (QHD) | 180Hz |
Dough | ES07E2D | 27 | OLED | 2560X1440 (QHD) | 240Hz |
IO Data | GCU271HXA | 27 | IPS | 3840x2160 (4K) | 160Hz |
LG | 2024 4K M4 / G4 | 97 | OLED | 3840x2160 (4K) | 120Hz |
LG | 2024 4K M4 / G4 | 83, 77, 65, 55 | OLED | 3840x2160 (4K) | 144Hz |
LG | 2024 4K C4 系列 | 83, 77, 65, 55, 48, 42 | OLED | 3840x2160 (4K) | 144Hz |
LG | 2024 4K CS 系列 | 65, 55 | OLED | 3840x2160 (4K) | 120Hz |
LG | 2024 4K B4 系列 | 77, 65, 55, 48 | OLED | 3840x2160 (4K) | 120Hz |
LG | 24G560F | 24 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 180Hz |
LG | 27G560F | 27 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 180Hz |
LG | 27GR75QB | 27 | IPS | 2560X1440 (QHD) | 144Hz |
LG | 32GP75A | 32 | IPS | 2560X1440 (QHD) | 165Hz |
飞利浦 | 25M2N3200 | 25 | IPS | 1920x1080 (FHD) | 180Hz |
飞利浦 | 27M1N5500P | 27 | IPS | 2560X1440 (QHD) | 240Hz |
飞利浦 | 49M2C8900 | 49 | OLED | 5120x1440 (DQHD) | 240Hz |
曜越 | 27FTQB | 27 | IPS | 2560X1440 (QHD) | 165Hz |
优派 | XG272-2K-OLED | 27 | OLED | 2560X1440 (QHD) | 240Hz |
有关未来 G-SYNC ULTIMATE、G-SYNC 和 G-SYNC Compatible 显示器的信息,请关注我们 GeForce Game Ready 驱动的相关发布信息,其中会标注对新显示器和电视的支持。
G-SYNC 亮相 CES 2024
24 款全新 G-SYNC 游戏显示器和电视可确保为每个用户提供完美流畅、无卡顿的显示效果。
此外,随着 G-SYNC Pulsar的推出,NVIDIA 解决了一个持续了十多年的难题。G-SYNC Pulsar 表明 NVIDIA 对创新和突破游戏技术界限的坚定承诺,为游戏玩家带来了比以往更流畅、更清晰、更身临其境的视觉体验。
有关新款 G-SYNC 显示器的消息,请持续关注 GeForce.cn。您还可以在该网站查看我们在 CES 2024 上发布的其他内容。
