每周,我们都会为您带来有关支持 DLSS 和光线追踪游戏和应用的最新消息。上周D5渲染器升级支持 DLSS 3,DLSS 2 登陆了"巴士模拟 21 (Bus Simulator 21)""逃生:试炼 (The Outlast Trials)"开启抢先体验并在首发日支持 DLSS 2。
本周,“魔戒:咕噜™ (The Lord of the Rings: Gollum™)”发布并支持 DLSS 3 和多项其它 NVIDIA 技术,两款采用 DLSS 2 技术的新游戏发布 - “苍穹乾坤 (Firmament)”“Togges”
继续阅读以了解详情。
NVIDIA DLSS 3 可使帧率倍增
通过 NVIDIA DLSS 3 文章中详细介绍的过程,DLSS 3 能够将 DLSS 超分辨率技术和 DLSS 帧生成技术相结合,重建所显示的 7/8 的像素,从而提升性能。
在对 GPU 性能要求较高的游戏中,DLSS 2 超分辨率技术可以将帧率最高提升至原来的 2 倍。借助 DLSS 3,我们可以使性能实现倍增 - 在“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)”的光线追踪:超速模式技术预览版中,使用 GeForce RTX 4090,在 4K 分辨率下,性能最高可提升至原来的 4.6 倍
一些游戏的 CPU 占用率过高,势必会限制性能。DLSS 3 基于 GPU 运行,因此可以不受 CPU 性能的限制,从而提高帧率。例如,在“微软模拟飞行 (Microsoft Flight Simulator)”中,DLSS 3 最高可使帧率提升至原来的 2 倍。
DLSS 3 游戏同时兼容 DLSS 2 技术 – 开发者只需集成 DLSS 3,即可让游戏默认支持 DLSS 2(也称为 DLSS 超分辨率)。此外,集成 DLSS 3 的游戏同时支持 NVIDIA Reflex,Reflex 可降低所有 GeForce RTX 用户的系统延迟,进而提升游戏的响应速度。
“魔戒:咕噜TM (The Lord of the Rings: GollumTM)”将于 5 月 25 日发布,并支持 DLSS 3 和光线追踪等技术
“魔戒:咕噜™ (The Lords of the Rings: Gollum™)”是 Daedalic Entertainment 根据 J.R.R. Tolkien 的文学作品改编而成的一款动作冒险游戏,Daedalic Entertainment 还开发了“德波尼亚 (Deponia)”多款广受好评的游戏。你将操纵神秘的咕噜踏上危险的旅程,追逐对他而言唯一珍贵的东西:魔戒。
“魔戒:咕噜™ (The Lords of the Rings: Gollum™)”中,GeForce RTX 40 系列玩家可以借助 NVIDIA DLSS 3 获享性能倍增的游戏体验。在 4K 分辨率下,使用 GeForce RTX 4090 显卡时,性能最高可提升至原来的 3.5 倍,使用户在启用最高设置和全部光线追踪设置时,以高达 169 FPS 的帧率畅玩游戏。使用 GeForce RTX 4080 显卡时,性能最高可提升至原来的 3.8 倍,达到 123 FPS;使用 GeForce RTX 4070 Ti 显卡时,性能最高可提升至原来的 3.9 倍,实现 100 FPS 游戏体验; 在基准测试中,玩家使用 GeForce RTX 4070 显卡进行游戏时,性能最高可提升至原来的 3.8 倍,达到 79 FPS。
DLSS 3 在 2560x1440 分辨率下为 GeForce RTX 40 系列笔记本电脑带来性能提升,在启用最高设置和光线追踪时,平均可提升至原来的 2.5 倍。在 1080p 分辨率下,借助 DLSS 3,所有 RTX 40 系列笔记本电脑 GPU 都能以超过 90 FPS 的帧率运行游戏,其中旗舰产品 GeForce RTX 4090 笔记本电脑 GPU 最高可实现 200 FPS 游戏体验。
由于许多 GPU 已可提供高帧率,您可能也会希望利用 NVIDIA DLAA来提高图像质量。DLAA 是一种基于 AI 的抗锯齿模式,使用为 DLSS 开发的相同技术。DLAA 处理原生分辨率图像,以最大限度地提高图像质量,在“魔戒:咕噜™ (The Lords of the Rings: Gollum™)”中,DLAA 可以与 DLSS 帧生成相结合,以获得良好的图像质量和出色性能。
为了在游戏中获得出色的响应速度,GeForce RTX 或 GeForce GTX 900 系列和及以上 GPU 的玩家可以开启 NVIDIA Reflex。Reflex 可为您降低系统延迟,在单人游戏中为您提供更出色的响应速度、更多游戏乐趣,并提升您在多人游戏中的竞争力。在“魔戒:咕噜™ (The Lords of the Rings: Gollum™)”中,开启 Reflex 后,系统延迟最多可降低 56%。
如果您想获得“魔戒:咕噜™ (The Lords of the Rings: Gollum™)”的最佳游戏体验,或者想了解它在您系统上的表现如何,这里是官方 PC 系统配置需求,包括分辨率、预设和帧率等信息:
“魔戒:咕噜™ (The Lords of the Rings: Gollum™)”将于 5 月 25 日发布。前往 Steam 将游戏加入愿望清单或预购。
“苍穹乾坤 (Firmament)”现已支持 DLSS 2
“苍穹乾坤 (Firmament)”是由 Cyan Worlds 最新开发的解谜冒险游戏,Cyan Worlds 是曾经推出大热游戏《神秘岛》《神秘岛 2:星空断层》(Riven)的同一家传奇游戏工作室。感受深邃的剧情叙述和世界构建特色,深入这个看似被遗弃的世界,了解它的故事,探索和解开三大独特领域的重重谜团…直至登峰造极!伴随独特的蒸汽朋克美学,“苍穹乾坤 (Firmament)”你探索 Cyan 世界最擅长的传奇、深邃的构建体系。
“苍穹乾坤 (Firmament)”同时支持 2D 和 VR 游玩。在 GeForce RTX 显卡可提供最佳游戏体验,在这两种模式下都可提供强劲性能。借助首发日即支持的 NVIDIA DLSS 2,玩家将进一步体验到性能的提升。
独立游戏“Togges”现已支持 DLSS 2
借助引擎插件,DLSS 2 只需点击几下即可添加到许多游戏中,从而为 GeForce RTX 玩家提供更快的性能和更好的体验。在 Steam 上,有许多独立游戏使用 DLSS 2 及其插件,其中包括“Togges”
这款在宇宙中散布和堆叠可爱立方体的3D平台收 集游戏现已推出,而 GeForce RTX 游戏玩家可以开 启 DLSS 2 来提升性能以获得更出色的游戏体验。
欢迎下周再来查看最新消息,了解更多精彩内容
如您所见,越来越多的最新游戏大作和独立游戏已经集成 DLSS。 欢迎下周再来查看下一批支持 DLSS 的游戏,前往此处查看超过 300 款 DLSS 游戏和应用的完整列表
