CD PROJEKT RED 的“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)”是一款凝聚了先进技术的游戏。该游戏采用多种光线追踪技术来呈现霓虹灯光照环境和庞大夜之城的视觉效果,并展现令人难以置信的丰富细节。“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)”迎来新一轮震撼更新,并推出光线追踪:超速模式技术预览版,利用全景光线追踪(也称为路径追踪)使本已令人惊艳的视觉效果更上一层楼。
全景光线追踪能够准确模拟整个场景中的光线属性。视觉效果艺术家纷纷采用该技术来制作无比逼真的电影和电视画面,但在搭载 RT Core 的 GeForce RTX GPU 以及 AI 驱动的 NVIDIA DLSS 加速技术问世之前,根本无法实现实时电子游戏路径追踪,因为这对 GPU 算力有极大需求。
以前的技术分别解决了小部分光源的光线追踪阴影、反射和全局光照问题。全景光线追踪能够对几乎任意数量的自发光光源的光线属性进行建模,在所有物体上形成物理正确的阴影、反射和全局光照。
通过“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)”的光线追踪:超速模式技术预览版,您可以抢先洞见全景光线追踪技术的未来。我们将继续与 CD PROJEKT RED 合作,进一步增强全景光线追踪技术并优化性能。
基于光栅化的实时照明技术依赖于一些独立的子系统。在一些更复杂的场景中,这些子系统之间缺乏双向连接会导致次优、不平衡的照明。光线追踪显著改善了整体质量和每个子系统的一些主要痛点。采用统一的全景光线追踪工作流,则无需对每个场景进行大量调整,每次都能实现令人惊叹且可预测的效果,同时还能提升画质、沉浸感和逼真度。
“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)”的光线追踪:超速模式技术预览版中能够带来最大影响的新增功能之一是“NVIDIA RTX 直接照明(NVIDIA RTX Direct Illumination)" (RTXDI),这是一款免费的 SDK,可助力开发者在具有大量光源的场景中精确呈现光照效果。借助 RTXDI,数以千计的物体发出的光亮可以具有光线追踪的效果。
在“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)”中,每个霓虹灯、路灯、LED 广告牌、汽车前灯和其他光源现在都会呈现出光线追踪效果,从而使物体、墙壁、过往汽车和行人都沐浴在准确的光照中。
全景光线追踪有助于将物体融入在周围环境中,比如上面的汽车。单击此处查看 4K 对比图
借助全景光线追踪和 RTXDI,现在几乎所有光源都能投射出物理属性准确的柔和阴影,这是使用以前的方法时所无法想象的。玩家将体验到每个像素都完美呈现的阴影效果,而且这些阴影更具立体感、更加细致入微、更加逼真。
无论场景的几何结构有多复杂,管道、铁轨、楼梯和其他物体现在都会从附近的所有阴影投射灯光中获得适当的阴影。单击此处查看 4K 对比图
“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)”具有完整的昼夜交替循环。为了提升所有自发光光源(包括太阳和月亮)的间接光照效果,全局光照 (GI) 也需要进行路径追踪。屏幕空间反射、屏幕空间环境光遮蔽和现有 GI 解决方案等渲染技术已被单个统一算法所取代,该算法可实现更准确的场景和物体光照效果。
“光线追踪:超速模式”启用后,在“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)”的整个世界中,自然色光线会多次反射,形成每个像素都完美呈现的遮蔽效果。
阳光从地板上反射回来间接照亮纸板堆,形成更逼真的照明和遮蔽效果。单击此处查看 4K 对比图
反射现在也融入了光线弹射细节,并以全分辨率呈现,彰显了赛博朋克美学,并进一步提升了沉浸感。
全景光线追踪有助于平衡材料对光线的漫反射和镜面反射响应,从而产生更逼真的反射。单击此处查看 4K 对比图
RTXDI 的全景光线追踪与全局光照相结合,可让游戏玩家尽享更为先进的实时光照技术,并抢先预见未来各种游戏的画面效果。
为了以超高帧率实现这些令人惊叹的效果,CD PROJEKT RED 和 NVIDIA 携手合作,为这种全新的全景光线追踪工作流进行了一些新的优化,
例如,利用 NVIDIA 着色器执行重排序 (SER)技术来协助 GPU 执行乱序的工作负载以提升性能;采用 NVIDIA 实时降噪器 (NRD) 进一步提升性能和画质;对我们的驱动进行专门调整,以优化帧率。因此,在专为“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)”的光线追踪:超速模式打造的 GeForce Game Ready 驱动发布后,请务必更新到该驱动
在性能倍增利器 NVIDIA DLSS 3 的加持下,这些技术、调整和优化能够助力 GeForce RTX 40 系列游戏玩家在玩“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)”时,畅享超燃的全景光线追踪效果和性能。
在开启 DLSS 3 后,在 4K 分辨率下,使用 GeForce RTX 4090 时,性能将提升至原来的 4.6 倍,达到 103 FPS,使用 GeForce RTX 4080 时,性能将提升至原来的 5 倍,达到 74 FPS。
"CD PROJEKT RED 非常自豪能成为技术创新者,DLSS 3 为我们带来大幅的性能提升,使我们能够顺利采用更高水平的光线追踪,为玩家提供丰富的视觉体验。" - Jakub Knapik,CD PROJEKT RED 全球艺术总监
借助 DLSS 3,在 1440p 分辨率下,使用 GeForce RTX 4070 Ti 时,性能将提升至原来的 3.1 倍,达到 80 FPS。
使用近期发布的 GeForce RTX 40 系列笔记本电脑时, DLSS 3 可将性能提升至原来的 3 倍,使笔记本电脑玩家可以在全球任何角落畅享全景光线追踪加持的夜之城。
如大家所见,全景光线追踪对 GPU 算力有极大需求,针对“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)”的光线追踪:超速模式技术预览版,我们目前推荐使用 GeForce RTX 40 系列 GPU 和 NVIDIA DLSS 3。
如要在“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)”的全新全景光线追踪模式下获得出色的游戏体验,请通过 GeForce.cnGeForce Experience 为您的 PC 或笔记本电脑下载新的 Game Ready 驱动。了解更多采用光线追踪和 NVIDIA DLSS 技术的出色游戏,请前往此处
