本周,“心灵杀手 2 (Alan Wake 2)”发布,游戏将采用令人惊叹的全景光线追踪图形技术,并通过 DLSS 3.5 的全套 AI 驱动技术实现性能加速和画质增强。GeForce RTX 40 系列玩家将在首发日即获得出色的游戏体验:在 4K 分辨率下,帧率可平均提升至原来的 4.5 倍,光线重建使光线追踪更加身临其境,Reflex 可提升游戏响应速度。
此外,游戏玩家很快可以在“伊科内岛:筑梦之地 (Ikonei Island:An Earthlock Adventure)”“凶影疑云 (Shadows of Doubt)”这两款备受好评的独立游戏中启用 DLSS。
上周公布的 DLSS 游戏中,“永劫无间 (NARAKA:BLADEPOINT)”“瘦长鬼影:降临 (Slender: The Arrival)”“战锤:末世鼠疫 2 (Warhammer: Vermintide 2)”新增了对 DLSS 3 的支持,“风火轮爆发 2:涡轮增压 (HOT WHEELS UNLEASHED 2 - Turbocharged)”“机场模拟器 (AirportSim)”发布并支持 DLSS 2。
继续阅读以了解详情。
“心灵杀手 2 (Alan Wake 2)”将于 10 月 27 日发布,并支持全景光线追踪和 DLSS 3.5
由 Remedy Entertainment 开发、Epic Games 发行的备受期待的“心灵杀手 2 (Alan Wake 2)”将于 10 月 27 日上市,该游戏采用令人惊叹的全景光线追踪图形,并通过 DLSS 3.5 和光线重建进行画质增强和性能加速。 玩家将探索两个美丽而又恐怖的世界,体验迄今为止游戏中最先进的视觉效果,寻找将艾伦困在无尽噩梦中的超自然黑暗的根源。
“心灵杀手 2 (Alan Wake 2)”的全景光线追踪、路径追踪视觉效果将游戏中的光线追踪光照、反射和阴影技术提升到全新水平,合为一体化解决方案,从而产生令人难以置信的效果。 请观看我们全新的独家“心灵杀手 2 (Alan Wake 2)” RTX 发布视频:
“DLSS 3.5 中的全新光线重建功能使我们的全景光线追踪世界比以往更加精美,这可以让您更深入地了解《心灵杀手 2》的故事。”—— Tatu Aalto, Remedy Entertainment 首席图形程序员
“心灵杀手 2 (Alan Wake 2)”中的全景光线追踪
全景光线追踪也称为路径追踪,它能精确模拟整个场景中的光线。它被视觉特效艺术家用来制作与现实无异的电影和电视画面,但在配备 RT Core 的 GeForce RTX GPU 和 NVIDIA DLSS 的 AI 加速技术问世之前,实时电子游戏全景光线追踪是不可能实现的。
“心灵杀手 2 (Alan Wake 2)”中,全景光线追踪将光线追踪效果发挥到极致。透明和不透明反射在全分辨率下重现周围环境,增强沉浸感。
在全屏模式下查看 4K 对比图
间接和直接光弹射可达三次,而屏幕空间反射、屏幕空间环境光遮蔽和光栅化全局光照等技术被统一到一个算法中,从而能够以更丰富的细节和真实感渲染自然光场景。
在全屏模式下查看 4K 对比图
在森林中,玩家将体验到壮观的灯光、丰富的阴影和极致的细节,突出展示游戏中迄今为止最逼真的视觉效果。
在“心灵杀手 2 (Alan Wake 2)”的噩梦中,玩家将探索一条雾蒙蒙的城市街道,这里有漫反射照明、像素级完美的反射、精美的体积效果等:
“心灵杀手 2 (Alan Wake 2)”中,您将目睹壮观的场景和令人惊叹的布景,它们借助 GeForce RTX 40 系列 GPU 和 NVIDIA DLSS 3.5 的强大功能来为玩家提供终极体验。
如果您使用的是旧款的 GeForce RTX GPU,则可以通过设置“中”或“低”光线追踪预设来调整性能:
光线追踪预设
使用中的路径追踪 部分采用 (1 次光线弹射,在光线最后命中时形成光线追踪环境光遮蔽(RT AO)效果) 完整采用 (3 次光线弹射,在光线最后命中时形成光线追踪环境光遮蔽(RT AO)效果)
路径追踪间接照明质量 关闭
光线追踪直接照明 开启 开启 开启
光线追踪透明度
为获得最佳性能,请确保开启 DLSS 光线重建。如果禁用 DLSS 光线重建或 DLSS 光线重建不可用,则将启用两个降噪器,并在三个预设中调整质量和性能成本:
NRD 直接照明降噪质量
NRD 间接照明降噪质量 N/A
DLSS 3.5 增强“心灵杀手 2 (Alan Wake 2)”的全景光线追踪效果
为了提供终极的 PC 体验,“心灵杀手 2 (Alan Wake 2)”采用了一整套 DLSS 技术,利用 AI 的强大功能最大限度地提高帧率和图像质量。超分辨率使所有 GeForce RTX 玩家都能显著提升帧率。 帧生成可将 GeForce RTX 40 系列显卡、台式机和笔记本电脑的性能最高提升至原来的 4.5 倍。 Reflex 可降低系统延迟,提高游戏响应速度。 我们最新的开创性功能“光线重建”用全新统一的 AI 模型取代了多个人工设计的光线追踪降噪器,将光线追踪效果和全景光线追踪的图像质量提升到新的高度。
DLSS 光线重建
在 GeForce RTX GPU 上,在“心灵杀手 2 (Alan Wake 2)”中开启光线追踪和 DLSS,会自动启用光线重建,将两个降噪器替换为统一的 AI 模型,以提升光线追踪的质量,使游戏过程更加身临其境,图形更加逼真。此外,在我们的基准测试中,光线重建运行速度最高可提升 14%,从而进一步提升 GeForce RTX 游戏玩家的性能。
NVIDIA 应用深度学习研究副总裁 Bryan Catanzaro 在 DLSS 技术讲解视频中为您介绍光线重建
“心灵杀手 2 (Alan Wake 2)”中,闪烁的光线比比皆是,而借助光线重建技术,其全景光线追踪光照的响应速度更快,光照质量明显更准确、更真实,从而显著改善了整体游戏体验。
反射更加精细,当镜头和角色移动时,其清晰度会得到大幅提升,从而进一步增强您的体验。
渲染十分精细的效果 (例如铁丝网围栏) 是游戏中面临的一项艰巨挑战,而添加全景光线追踪光照会使情况变得更为复杂。借助光线重建,这些精细物品的时间稳定性和视觉清晰度得到大幅提升,从而消除游戏中令人分心的伪影。
光线重建提升了每一秒游戏的画面质量,同时也提高了你的性能。 此次免费升级是一系列 AI 增强功能中的最新升级,它使得 GeForce RTX GPU 成为希望在最高分辨率下获得最佳游戏体验,并拥有全景光线追踪等先进功能的游戏玩家的唯一选择。
DLSS 性能:在 GeForce RTX 40 系列 GPU 上,性能最高可提升至原来的 4.5 倍
在最高设置下与超自然现象战斗需要非常出色的硬件和 DLSS 的 AI 加速。
要启用 DLSS,请前往“选项 (Options)” > “图形 (Graphics)",滚动到“分辨率放大 (Resolution Upscaling)”,选择“DLSS”,然后在“渲染分辨率 (Render Resolution)”选择您想要使用的性能模式。我们推荐 1080p 分辨率下,使用“质量 (Quality)”模式,1440p 分辨率下,使用“平衡 (Balanced)”或“质量 (Quality)”模式,4K 分辨率使用“性能 (Performance)”模式。
在 4K 分辨率下,启用最高设置和全景光线追踪,开启帧生成、光线重建和超分辨率后,帧率将成倍提升。在 GeForce RTX 4090 上,性能将提升至原来的 4.1 倍,使用户能够在 4K 分辨率下以超过 120 FPS 的帧率畅玩“心灵杀手 2 (Alan Wake 2)”。在 4K 分辨率下,GeForce RTX 4080 和 GeForce RTX 4070 Ti 在启用最高设置时,性能可提升至原来的 4.7 倍,分别达到 100 FPS 和 80 FPS。
所有性能测试均基于预发布版本
在 1440p 分辨率下,GeForce RTX 40 系列在开启全景光线追踪和所有其他最高设置时,帧率平均可提升至原来的 3 倍,在 GeForce RTX 4070 及以上显卡可实现超过 80 FPS 的游戏体验:
在 1080p 分辨率 (最多玩家选择的游戏分辨率) 下,性能可平均提升至原来的 2.7 倍,使拥有速度更快的显卡玩家能够以高达 190 FPS 的帧率畅玩游戏:
“心灵杀手 2 (Alan Wake 2)”Game Ready 驱动将于 10 月 26 日发布
让您的系统为“心灵杀手 2 (Alan Wake 2)”做好准备,请在北京时间 10 月 26 日晚上 9 点后前往 GeForce Experience 的“Drivers”(驱动)选项卡,或访问 GeForce.cn,下载并安装我们的“心灵杀手 2 (Alan Wake 2)” Game Ready 驱动。
GeForce Game Ready 驱动为您喜爱的游戏提供最佳体验。经过与开发者协作调优,并在数千种硬件配置中进行广泛测试,该驱动稳定可靠、性能出众。您可通过 Game Ready 驱动一键优化游戏设置,并使用新的 NVIDIA 技术,获享更佳的游戏体验。
“伊科内岛:筑梦之地 (Ikonei Island:An Earthlock Adventure)”今日发布更新,并支持 DLSS 2
快来探索伊科内岛吧!探索美丽的伊科内岛,与神奇的生物交朋友,与朋友一起对抗怪物,或者独自冒险。收集资源,制作工具和装备。耕种土地,建造你的基地或舒适的家,并装饰成自己喜欢的样子。地锁冒险正在等着你,经过一段成果丰硕的抢先体验迭代,游戏确认将于 11 月 9 日正式发布。
Snowcastle Games 的“伊科内岛:筑梦之地 (Ikonei Island:An Earthlock Adventure)”刚刚迎来新的更新,增加对 DLSS 2 的支持,能够为 GeFore RTX GPU 的玩家加速性能,使他们有足够的空间在伊科内岛提升分辨率和特效。
立即免费下载Ikonei Island: Friend’s Pass”,您可以跳上小岛,与最多 3 位好友一起探索多人在线合作体验。任何人都可以在游戏前两个小时独自或和朋友一起体验游戏,但如果有一位玩家拥有该游戏,您则可以无限次畅玩。
“凶影疑云 (Shadows of Doubt)”新增支持 DLSS 2
由 ColePowered Games 和 Fireshine Games 推出的“凶影疑云 (Shadows of Doubt)”是一款真实模拟黑色科幻背景下的一座犯罪与腐败之城,沉浸式的侦探潜伏沙盒游戏。用私家调查员的方式思考、接订单、赚佣金,一路追踪连环杀手。调查地点收集线索,区分事实与虚构,找出罪犯。
在今天晚些时候“凶影疑云 (Shadows of Doubt)”更新后,您可以使用 DLSS 2 增强游戏体验,从而在最高分辨率下更大限度地发挥游戏的风格化图形。
欢迎下周再来查看最新消息,了解更多 RTX 游戏精彩内容
每周都会有更多游戏支持 DLSS。 欢迎下周再来查看下一批支持 DLSS 和 RTX 的游戏,前往此处查看数百款 DLSS 游戏和应用的完整列表
