对性能和便携性的需求推动了笔记本电脑的发展,其发展势头在整个 PC 市场上遥遥领先。NVIDIA 引领高性能笔记本电脑发展,我们采用变革性技术,提升笔记本电脑的性能、效率和便携性。
今天,我们迎来了笔记本电脑计算的新纪元。它由 NVIDIA Ada Lovelace 架构、GeForce RTX 40 系列笔记本电脑 GPU 以及包括 DLSS 3 在内的全新第 5 代 Max-Q 技术提供支持,这些技术的整合为用户带来最高可达 4 倍的性能提升,这是我们有史以来最伟大的一代飞跃。
隆重推出 GeForce RTX 40 系列笔记本电脑
从 2 月 8 日起,广受好评的 GeForce RTX 40 系列 GPU 随着 GeForce RTX 4090 和 4080 笔记本电脑的推出而进入笔记本电脑市场。2 月 22 日我们还将推出 GeForce RTX 4070、4060 和 4050 笔记本电脑 GPU。
这些性能强劲的笔记本电脑由 GeForce RTX 4090 和 4080 笔记本电脑 GPU 提供算力支持,运行效率较上一代旗舰笔记本电脑最高可提升 3倍,使用户能够以前所未有的性能和速度畅玩游戏,并可助力创作者快速完成创意工作,同时这些笔记本电脑都具有纤巧轻薄的外形。
在超高设置下以超过 100 FPS 的帧率畅玩游戏,其中包括“瘟疫传说:安魂曲 (A Plague Tale: Requiem)”“微软模拟飞行 (Microsoft Flight Simulator)”“F1Ⓡ 22”“生死轮回 (Loopmancer)”“暗影火炬城 (F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch)”等游戏。借助 DLSS 3,在使用 Omniverse 时,能够以 4K60 帧的流畅画面在 3D 场景中与其他创作者开展协作。得益于 Ada 的 AV1 双编码器,导出视频的时间可缩短一半。此外,可以连接三台 4K 显示器,在专业级驾驶模拟器中畅享非凡的沉浸式体验。
GeForce RTX 4070、4060 和 4050 笔记本电脑 GPU 的功耗只有 RTX3080 旗舰级笔记本的 1/3,而性能却能与之媲美,使全新笔记本电脑更加轻薄、安静、散热更好。
以超高设置、1440p 的分辨率和最高可达 80 FPS 的帧率畅玩“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)”,只需几分钟即可渲染出复杂的 Blender 场景,并且能够充分利用 Ada 的 AV1 编码器实现更优质的视频编辑和直播。
Ada 架构可在各方面都有惊人的提升,因此我们现在可以将高性能笔记本电脑 GPU 引入 14 英寸的设备中,这是增长最快的笔记本电脑外形规格。这些小型笔记本电脑体型轻巧,几乎可以装进任何包中,非常适合学生和随时随地需要使用笔记本电脑的人们。但在此类笔记本电脑推出之前,95% 的笔记本电脑只用于完成基本任务,运行基本应用。
借助 Ada 架构和第 5 代 Max-Q 技术的强大功能,14 英寸笔记本电脑的性能提升了20 倍,成为能够完成复杂任务的便携式“性能怪兽”。在 Blender 中做3D渲染;在 Adobe Premiere Pro 中编辑视频;在 OBS 中使用 NVIDIA Broadcast AI 效果和 NVIDIA 编码器进行直播,并以超高设置和流畅的帧率畅玩最新游戏。
第 5 代 MAX-Q 技术
NVIDIA 在 2017 年颠覆了笔记本电脑,彼时我们将能效作为重点,重构了笔记本电脑的设计思路。当时我们与OEM 伙伴合作开发了一种系统设计方法,可为轻薄游戏本和 Studio 设计本提供高性能,我们将该技术称为 Max-Q。从 GPU 架构到笔记本电脑布局和系统架构,再到核心系统和图形软件,我们在各个方面都针对能效作出了优化。我们还为通过 GeForce Experience 优化了笔记本电脑设置。Max-Q 技术从根本上改变了笔记本电脑的构建方式。
功耗和散热的局限性是对轻薄且高便携性笔记本电脑开发的终极挑战。而 Max-Q 技术使我们的合作伙伴在生产 14 英寸 RTX 40 系列笔记本电脑时,将效率提升到了全新的高度。
每次 GPU 更新换代,Max-Q 都因持续创新而得到提升。如今,随着 GeForce RTX 40 系列笔记本电脑的推出,我们将隆重推出第五代 Max-Q 技术,这将大幅提高效率,并进一步提升游戏性能。
Ada 高效率片内显存使得 GPU 显存获得重新设计,大大提高了能效,带宽增加了一倍,容量提高了 10 多倍,同时改进了频率。三速显存控制使 GPU 能够动态切换到新的低功耗显存状态,从而改善系统处于空闲状态或使用低强度应用时的能效。超低电压 GDDR6 显存通过集成比以往电压更低的显存来提高 GPU 效率。
此外,NVIDIA DLSS 3 已融入进许多 Max-Q 技术,包括 Whisper Mode智能降噪 和 Battery Boost 续航增强 ,可提高性能、增加电池续航时间并减少噪音。这两项功能可分别改善噪音和电池续航时间,并利用 DLSS 3 进一步提升效率。
DLSS 3 借助 AI 和 Tensor Core 来减少 GPU 所需的渲染量,并可在性能不受限时将帧率最高提升至 4 倍。使用 Whisper Mode 智能降噪功能进行优化时,功耗会骤降,而效率则会随之升高,转而降低系统温度及风扇运行速度,为用户提供更安静的体验。而当您使用电池运行电脑时,Max-Q 可以帮助您将游戏时长最高提升至 2 倍。
总而言之,过去 6 年间,Max-Q 将笔记本电脑效率提高了 22 倍,大大提升了用户的电池续航时间以及插入电源后的性能。
Ada 架构如何改进笔记本电脑、游戏和应用
NVIDIA Ada Lovelace 架构是 GeForce RTX 40 系列笔记本电脑 GPU 的核心,可将效率最高提升至 3 倍。
对于主播而言,全新 AV1 编码器将大幅提升编码效率,可实现 10 Mbps 码率下的 4K 60 FPS 直播,而 H.264 用户必须使用 20 Mbps 甚至 25 Mbps 的码率才能在 4K 分辨率下获得高质量画质。
对于需要编辑视频的用户而言,GeForce RTX 4080 和 4090 GPU 搭载的全新 NVENC AV1 双编码器可以并行使用两个编码器,以之前 2 倍的速度导出视频,从而进一步提高效率。
游戏玩家和创作者还可以从几项全新 Ada 技术中受益,从而进一步提高性能:
  • 第三代 RT Core 可显著增强光线追踪游戏性能和 3D 渲染效果。与上一代 GeForce RTX 笔记本电脑 GPU 相比,GeForce RTX 40 系列笔记本电脑可提供最高可达两倍的光线追踪性能。
  • 与上一代相比,第 4 代 Tensor Core 可将 AI 速度提升至 2 倍,并且与全新光流加速器结合使用时,即使在“微软模拟飞行 (Microsoft Flight Simulator)”等 CPU 受限的游戏中,也能助力 DLSS 3 大幅提升游戏性能。
  • 我们将着色器执行重排序技术集成到光线追踪游戏(例如“传送门 (Portal)”RTX 版)中后,帧率最高可提升 25%。
  • Opacity Micromap 引擎Micro-Mesh 引擎可帮助游戏开发者优化光线追踪游戏世界的细节感,确保拥有 GeForce RTX 40 系列产品的游戏玩家能体验到更快的性能。
顾客购买 GeForce RTX 40 系列笔记本电脑还可获得所有的现有 GeForce 创新和增强功能,包括 NVIDIA Reflex 低延迟技术、笔记本电脑显示器和连接外部显示器的 G-SYNC 技术、GeForce Experience 一键超频和游戏优化、Shadowplay 录制和串流等。
在笔记本电脑上畅玩全新 DLSS 和光线追踪游戏
请参阅我们最新 RTX 游戏文章,了解添加了 DLSS 和先进的光线追踪效果后的最新出色游戏。超过 250 款已发布的游戏和应用现已支持 DLSS,将于 2023 年发布的多款备受期待的游戏也将支持 DLSS 颠覆性的 AI 技术。随着上述所有技术融入 GeForce RTX 40 系列笔记本电脑,您可以通过 GeForce 在每款游戏中获得卓越体验。
为创作者带来 NVIDIA Studio 最新发布
超过三分之一的 GeForce 笔记本电脑用户使用创意和科学、技术、工程、数学应用。GeForce RTX 用户可以充分利用 NVIDIA Studio 平台的所有应用加速功能 - 目前有 110 多款经 RTX 加速的创意应用和专用 NVIDIA 软件:OmniverseCanvasBroadcast 和即将发布的 RTX Remix。经过 NVIDIA Studio 认证的笔记本电脑专为创作者而打造,其中预装了 NVIDIA Studio 独家创意应用,并且经过优化,可以充分发挥 Studio 的优势。
今天,我们发布了许多 NVIDIA Studio 更新,您可以在我们最新的 NVIDIA Studio 文章中详细了解这些内容。精彩聚焦:
  • 新推出的 GeForce RTX 40 系列 GPU(包括新款 GeForce 笔记本电脑)为 NVIDIA Omniverse 创意工作流提供强劲助力。3D 创作者可以充分利用一套新的生成式 AI 工具和实验性插件(包括集成了全新 AI 技术的 Alpha 版 Blender),将功能强大的 AI 作为创意助手。
  • NVIDIA RTX Remix 基于 Omniverse 构建,是 Mod 经典游戏的简易方式,其中 AI、软件和硬件共同作用,让粉丝能够发挥创造力,重塑我们从小喜欢的各种游戏。MOD 社区迫不及待地想要亲自体验 Remix,我们已宣布 Remix 即将进入抢先体验阶段。
  • NVIDIA Broadcast 增加了眼神追踪功能。这是一项新功能,可利用 AI 让您看起来像在直视摄像头,即使您瞥向旁边或做笔记时也是如此。这项新功能有助于提高受众参与度,并让您看起来始终全神贯注于对话。敬请关注将于一月下旬发布的更新。
  • 超过一半的 RTX 用户以高于 1080p 的分辨率运行他们的显示器,但超过 90% 的在线视频是 1080p 或更低的分辨率,导致画面进一步降级。我们将于 2 月份推出 RTX 视频超分辨率技术,该技术利用 AI 来提高在 GeForce RTX 30 和 40 系列 GPU 上通过 Google Chrome 和 Microsoft Edge 浏览器流式传输的任何视频的质量。后续更新版本将支持 GeForce RTX 20 系列 GPU。
  • NVIDIA Canvas 可在几秒内将简单的笔触变成逼真的风景图像。我们即将添加一项新功能,即 Canvas 360。该功能可将 Canvas 的平面场景转换为可导出的球形全景贴图,这些贴图可加载到 3D 应用(例如 Unreal Engine、Unity 或 Blender)中用作环境贴图,以便设置场景的环境光照。Canvas 的更新版本将于第一季度晚些时候发布。
对于 NVIDIA Omniverse 和其他应用的更多信息,请查看最新的 NVIDIA Studio 文章,了解详细信息。
GeForce RTX 40 系列笔记本电脑:2 月 8 日起发售
如果您想在更短的时间内加速运行游戏、制作更大型且更出色的创意项目,并加速您的工作,请关注将于 2 月 8 日起发售的 GeForce RTX 4090 和 4080 笔记本电脑,起售价为 1999 美元。GeForce RTX 4070、4060 和 4050 笔记本电脑将于 2 月 22 日起发售,起售价仅为 999 美元。这些笔记本电脑都将是您的不二之选。
宏碁、外星人、华硕、戴尔、技嘉、惠普、联想、微星、雷蛇和三星等厂商推出的众多型号将可供您选择,请务必访问各个厂商的网站了解更多详情。
如需了解更多有关新游戏和技术的公告,请前往 GeForce.cn
