NVIDIA Reflex 可降低系统延迟,让玩家更迅速地作出反应,使其在多人游戏中更具竞争力,并且该技术能够让单人游戏拥有更快的响应速度。
在 CES 2023 上,我们宣布了更多新游戏将支持 Reflex、搭载 Reflex 分析器的新款 1440p 360Hz 显示器,都标志着 Reflex 越来越出色。
更多游戏现已支持 NVIDIA Reflex
目前有超过 50 款已发布的游戏支持 NVIDIA Reflex,GeForce 玩家启用该技术后,能够使系统延迟最多降低 50%,从而可在任何平台上获享响应速度超快的游戏体验。我们非常高兴地宣布,Recreate Games 和 Source Technology 联合出品的备受期待的“动物派对 (Party Animals)”将支持 NVIDIA Reflex。在这款游戏中,当您扮演小猫、小狗或其他毛茸茸的小动物与好友打闹时,可以畅享更快的响应速度。
更多游戏大作已支持 Reflex:
在每款游戏中,进入“视频”选项并启用 NVIDIA Reflex,即可降低系统延迟。如需进一步降低延迟,请选择“增强 (On + Boost)”,然后再优化系统的其它部分以进一步降低系统延迟
1440p - 竞技类游戏新标准
GeForce RTX 40 系列 GPU 能够助力实现超高帧率的 1440p 游戏体验,通过提供超快响应速度且高度精准的游戏体验,满足竞技游戏玩家的需求。在支持 Reflex 的新一代 1440p 360Hz G-SYNC 显示器的加持下,竞技游戏玩家现在能以 1440p 分辨率无损畅玩游戏。使用 RTX 40 系列显卡玩 1440p 游戏时,玩家可获享更高的图像保真度和动态清晰度,同时保持同样高的刷新率或响应速度。
相较于 1080p,以 1440p 分辨率玩竞技类游戏可提升您的游戏水平,如本视频所示:
更出色的电竞画质
电竞画质不只是将设置调低,更是为了在尽可能减少干扰的情况下呈现清晰的图像。以 1080p 分辨率玩“Apex 英雄 (Apex Legends)”等战术竞技类游戏时,由于分辨率较低且屏幕尺寸较小,因此发现远处目标可能会非常困难。在 1080p 分辨率下,目标会出现锯齿或像素化情况,这会使玩家难以瞄准。
将输出分辨率提升至 1440p 后,游戏玩家将获享更高的可见度和清晰度,从而能够更轻松地识别和攻击敌人。请查看以下对比画面。
在 1440p 分辨率下可以更好地进行瞄准
今年早些时候,NVIDIA 电竞研究实验室的科学家对比研究了在 1080p 25 英寸和 1440p 27 英寸显示器上,针对小目标的瞄准表现。研究结果表明,在 1440p 分辨率下,瞄准表现可提高 3%。
对于竞技游戏玩家而言,3% 的提升堪称巨大,甚至可以决定胜负。对比来看,“无畏契约 (Valorant)”中所有玩家之间的胜率差约为 4%。
畅享与 1080p 分辨率下一样低的延迟
GeForce RTX 40 系列 GPU 速度超快,并且经常达到竞技游戏的游戏内 FPS 上限,即使在 1440p 下也是如此。这样一来,《守望先锋》“归来”“彩虹六号:围攻 (Rainbow Six Siege)”“无畏契约 (Valorant)”等游戏中,1440p 分辨率下的端到端系统总延迟与 1080p 分辨率下相同,因此游戏玩家在体验 1440p 畅爽画质的同时,系统延迟并不会增加。
此外,在 360Hz 刷新率下,使用 1440p 分辨率时的显示延迟与使用 1080p 分辨率时相同 - 只要您的系统能够支持高帧率,在 1440p 分辨率下,玩家将畅享如同在 1080p 分辨率下的游戏体验。
全新 1440p 360 Hz 显示器现已推出
竞技游戏显示器的新标准是 1440p 360Hz,同时配备 NVIDIA Reflex、双驱动 IPS 面板、原生 G-SYNC 模组、G-SYNC 电竞模式延迟优化和可选的超低动态模糊模式等电竞功能。此前宣布的 ASUS ROG Swift 360Hz PG27AQN 现已上市。
在 CES 展会上,我们宣布将有两款全新 1440p 360 Hz 电竞显示器面世,即已推出的 Acer Predator XB273U F 和即将推出的 AOC AGON PRO AG276QSG。
更多支持 Reflex 的 G-SYNC 游戏显示器
在 CES 展会上,我们的合作伙伴宣布推出全新 Alienware 500Hz 24.5 英寸 1080p 游戏显示器 (AW2524H)。与 ASUS ROG Swift Pro PG248QP 540Hz 24 英寸 1080p 显示器一样,二者都是支持 Reflex 技术的 NVIDIA G-SYNC 显示器。它们非常适合玩“反恐精英:全球攻势 (Counter-Strike: Global Offensive)”“无畏契约(VALORANT)”、和“火箭联盟 (Rocket League)”等帧率无上限的游戏。
更多精彩,敬请期待
更多 NVIDIA Reflex 游戏显示器鼠标将会陆续推出,请持续关注 GeForce.cn,及时了解最新动态。如需查看目前支持 NVIDIA Reflex 的游戏和设备的完整列表,请访问我们的 NVIDIA Reflex 页面。欢迎前往 GeForce.cn,阅读我们最新发布的 RTX 游戏和硬件公告。
