我们新推的 GeForce Game Ready 驱动在出色游戏中提供 RTX 技术支持,为玩家提供高保真图形、提高性能和降低系统延迟。在“毁灭战士:永恒 (DOOM Eternal)”中,您会惊叹于光线追踪视觉效果,并借助 DLSS 提升性能,“逃离塔科夫 (Escape from Tarkov)”玩家可以使用 Reflex 降低系统延迟,“乐高建造者之旅 (LEGO Builder’s Journey)”推出多种光线追踪效果和性能加速的 DLSS,“腐蚀 (Rust)”继之前推出 Reflex 之后添加 DLSS。
此外,还支持即将发布的“F1 2021”、4 款新的 G-SYNC Compatible 游戏显示器,以及 4 种新的 GeForce Experience 游戏设定优化配置文件。要下载并安装驱动,只需打开 GeForce Experience,然后单击“Drivers”(驱动)选项卡即可。
对于 Linux 玩家,我们将发布新的驱动,该驱动支持基于 Linux 系统(运行 Proton)的 NVIDIA DLSS。单击此处下载,并在下面了解详情。
Game Ready 支持新的 NVIDIA DLSS、NVIDIA Reflex 和光线追踪增强功能
我们一直致力为游戏引入新的体验增强技术。通过我们新发布的 Game Ready 驱动,您将能在近期发行的广受好评的游戏中获得对 NVIDIA DLSSNVIDIA Reflex光线追踪的支持。
“毁灭战士:永恒 (DOOM Eternal)”;id Software 深受喜爱的射击游戏于 6 月 29 日添加光线追踪反射和 NVIDIA DLSS。
“逃离塔科夫 (Escape from Tarkov)”:我们即将在这款危机四伏的第一人称射击游戏中加入 NVIDIA Reflex 支持,从而将系统延迟降低高达 38%,助玩家在战火横飞的世界中杀敌制胜。
“乐高建造者之旅 (LEGO Builder’s Journey)”:这款富有美感且大气的几何益智游戏今天在 Steam 上发布,包含一系列令人惊艳的光线追踪效果,以及性能加速的 NVIDIA DLSS 技术(将性能提高 92%)。您可在我们的 RTX ON 文章中了解更多内容。
“腐蚀 (Rust)”:Facepunch Studios 的生存-制作-动作游戏入选 Steam 的十大常玩游戏,并且继 5 月推出 NVIDIA Reflex 之后,“腐蚀 (Rust)”将于 7 月 1 日添加 NVIDIA DLSS。
有超过 130 款游戏和应用程序支持 RTX 加速创新,包括 GPU 加速的光线追踪、NVIDIA 深度学习超级采样 (DLSS) 以及 AI 支持的创新技术,例如 NVIDIA Broadcast。现在,15 款热门射击游戏中的 12 款已支持我们的新技术NVIDIA Reflex,使得游戏响应速度明显提高。敬请关注 GeForce.cn,及时了解后续将有哪些游戏新增以上功能。
专为“F1 2021”打造的 Game Ready 驱动
Codemasters 和 Electronic Arts 的“F1 2021”将于下月发布。为获得出色的性能和更好的体验,请在发布前下载并安装新版 Game Ready 驱动。
GeForce Experience 增强功能
我们的免费 GeForce Experience 应用程序包含大量出色的功能和增强功能,可改善游戏体验,并支持您记录和分享精彩时刻。除新版 Game Ready 驱动外,我们还将发布新的 GeForce Experience 更新,进一步改进其 FPS 计数器、一键式自动 GPU 调整、Freestyle 滤镜和 HDR 屏幕截图截取功能。在应用程序设置中启用游戏中叠加菜单后,只需按下 Alt+Z 即可访问这些功能:
  • 适用于所有 GeForce Experience 支持游戏的一键式 HDR 屏幕截图截取:GeForce Experience 已扩展游戏支持,将快速屏幕截图截取支持从 300 多款 Ansel 游戏扩展到超过 1000 款 GeForce Experience 游戏。在 HDR 显示器上玩游戏时,按下 [Alt+F1] 能够以 JXR 格式保存 HDR 屏幕截图。要查看这些图片,请试用 Microsoft Store 中免费提供的 HDR+WCG 图像查看器
  • 新的 Freestyle Sharpen 滤镜:我们为 Freestyle 添加经过改进的新 Sharpen+ 滤镜,该滤镜使用深度来提高质量
  • FPS 计数器:根据您的反馈,我们调整了新的 FPS 计数器,在 FPS 不可用时不再显示“不适用”
  • 一键式自动 GPU 调整:我们在调整过程中添加状态消息,从而改善用户体验
新的 GeForce Experience Sharpen+ Freestyle 滤镜
新增一批支持 GeForce Experience 设定优化的游戏
GeForce Experience 的一键式设定优化可让您即刻针对自身系统的硬件配置游戏选项,从而打造经优化的流畅游戏体验。现已支持 1000 余款游戏;自上一版驱动发布以来,我们又新增了对 4 款游戏的支持:
  • “剑灵 (Blade & Soul)”
  • “穿越火线高清竞技大区 (CrossFire HD)”
  • “Phantasy Star Online 2 New Genesis”
  • “英雄传说:闪之轨迹 4 (The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV)”
借助 GeForce Experience,您还可录制和直播游戏过程、截屏并将视频上传到社交网络等。如需了解全部详情,请前往此处
支持新认证的 G-SYNC COMPATIBLE 显示器
新版 Game Ready 驱动还将增加对 4 款全新 G-SYNC Compatible 显示器的支持,这五款游戏显示器采用基准可变刷新率 (VRR) 技术,可带来更加流畅的体验,让您畅享更多游戏乐趣。
MANUFACTURER MODEL HDR SIZE LCD Type Resolution VRR Range
AOC AG274US4R6B Yes 27" IPS 3840x2160 (4K) 48-144Hz
AOC AG254FWG8R4 Yes 24.5" IPS 1920x1080 (FHD) 48-144Hz
ASUS VG28UQL1A No 28" IPS 3840x2160 (4K) 48-144Hz
LG 32GN650/32GN63T Yes 32" IPS 2560x1440 (QHD) 60-144Hz
这些新认证的显示器为玩家提供了更多出色的游戏显示器选择。如需了解所有 G-SYNC、G-SYNC ULTIMATE 和 G-SYNC Compatible 游戏显示器,请查看我们经常更新的速查 G-SYNC 页面。您可以在此页面使用排序和筛选功能,快速找到理想的显示器。
面向 Proton 的 NVIDIA DLSS Linux 支持
Proton 上现已提供面向 Vulkan API 游戏的 NVIDIA DLSS 支持,支持 Linux 玩家使用 GeForce RTX GPU 的专用 AI Tensor Core,加速“毁灭战士:永恒 (DOOM Eternal)”“无人深空 (No Man’s Sky)”“德军总部:新血脉 (Wolfenstein: Youngblood)”中的帧率。今年秋季,我们将支持通过 Proton 运行的 DLSS 增强型 DirectX 游戏。
要通过 GNU/Linux Steam 应用程序启用 Proton,并在支持游戏中使用 NVIDIA DLSS,请执行以下操作:
  1. 下载并安装新的 Linux 驱动
  2. 安装并启动 Steam
  3. 在菜单栏顶部,选择“Steam”,然后单击下拉菜单中的“Settings”(设置)
  4. 在“Settings”(设置)弹出式窗口的左侧,选择列表底部的“Steam Play”
  5. 选中“Enable Steam Play for supported title”(为受支持的游戏启用 Steam Play)和“Enable Steam Play for all other titles”(为所有其他游戏启用 Steam Play)
  6. 在“Run other Titles with”(其他游戏的运行方式)类别旁边,有一个下拉菜单。选择“Proton Experimental”(Proton 实验)
  7. 加载并运行支持的 DLSS 游戏
GeForce Game Ready 驱动 – 立即下载
您可以通过 GeForce Experience 下载新版 GeForce Game Ready 471.11 WHQL 驱动
如果您遇到任何与新版 Game Ready 驱动相关的技术问题,请通过 GFE 或者 NVIDIA 社交账号发布报告,以便我们的客服团队更好地为您提供帮助。如需查看此驱动针对之前报告的问题发布的完整修复程序列表,请前往此处
