超过 5000 万玩家已在 GeForce 笔记本电脑上畅玩了 140 亿小时的游戏,使其成为飞速发展的游戏平台。如今,由于 GeForce 笔记本电脑在性能功耗比和设备便携性方面取得了惊人进步,购买此类笔记本电脑的人数比 7 年前多了 7 倍。
现在,广受好评的 NVIDIA Ampere 架构即将登陆笔记本电脑。GeForce RTX 30 系列笔记本电脑 GPU 不仅提升高达2倍的性能,并引入第三代Max-Q技术。。这些成果相结合,为游戏玩家带来超快的游戏笔记本电脑 - 在“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)”和其他热门游戏中带来令人惊叹的光线追踪游戏体验,并使内容创作者能够使用数百个 GPU 加速的应用制作令人难以置信的作品。
从 1 月 26 日起,全球OEM厂商将开始发售 70 多款不同的 GeForce RTX 游戏和创作者笔记本电脑,它们搭载 GeForce RTX 3080 和 GeForce RTX 3070 笔记本电脑 GPU,而且在 2 月 2 日后还将搭载 GeForce RTX 3060 笔记本电脑 GPU。
要详细了解这些便携式游戏动力站新掌握的“绝技”,请继续阅读!
NVIDIA Ampere 架构,进军移动平台
我们的 NVIDIA Ampere 架构速度超快且屡获殊荣,不仅为全系列 GeForce RTX GPU提供支持,现在还登陆笔记本电脑平台。
我们的笔记本电脑 GPU 包含 NVIDIA Ampere 多单元流处理器 (SM),提供 2 倍 FP32的 吞吐量(性能大幅改善,同时提升每瓦性能)、PCI Express 4.0 支持和多项其他架构改进。
对于“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)”、“我的世界 (Minecraft)”RTX 版和其他游戏以及 Blender 等 3D 渲染应用中应用的光线追踪技术,新的第二代 RT Core 可将吞吐量提升高达 2 倍,从而使 GeForce RTX 玩家和内容创作者能够享受高质量的光线追踪效果。
为了加速性能,我们集成了新的第三代 Tensor Core,其吞吐量比 Turing 架构 Tensor Core 提升高达 2 倍。它们为我们著名的 NVIDIA DLSS 提供动力,助力其加速多款游戏的性能(例如“控制 (Control)”、“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)”、“死亡搁浅 (Death Stranding)”和“我的世界 (Minecraft)”RTX 版),同时产生精美清晰的游戏图像,画质通常比采用随机采样抗锯齿的原始分辨率渲染更清晰。
此外, Tensor Core 还帮助开发能增强体验的新技术,例如用于直播、视频通话和语音聊天的 NVIDIA Broadcast。
如果这些还不够,我们还提供:NVIDIA Reflex(可在支持该技术的游戏中提升游戏响应速度)、GeForce Experience 及其不断扩大的功能列表(已有数百万游戏玩家使用这些功能)、面向高要求工作应用的 NVIDIA Studio 硬件加速和优化技术等等。无论是游戏、工作还是创作,它们在设计上都能改善、加速和优化用户体验。
推出第三代 Max-Q 技术,提供超高功率和性能
我们在四年前推出 Max-Q,这种系统设计方法可以在轻薄的游戏笔记本电脑上提供高性能。
Max-Q 从系统层级上改变了笔记本电脑的设计和制造方式。笔记本电脑的各个零部件和要素(GPU、CPU、软件、PCB 设计、功耗分配、散热系统)都针对功耗和性能进行了优化。
对于 GeForce RTX 30 系列笔记本电脑,我们开发了全新第三代 Max-Q 技术,该技术采用我们在 AI 领域的专业知识和领导地位以及全新系统优化成果,显著改善了功效、性能、电池续航时间和声控功能。
Dynamic Boost 2.0
过去,游戏笔记本电脑会为 GPU 和 CPU 静态地设定功率。然而,游戏以及创意应用却是动态变化的,而每一帧对系统的需求都可能有所不同。
我们在新款笔记本电脑中推出了 Dynamic Boost 2.0,它通过 AI 在 CPU、GPU 和 GPU 显存之间平衡功率。Dynamic Boost 2.0 中的 AI 网络可对功耗分配进行逐帧调整,让笔记本电脑能够不断确定功率需求最高的地方,并持续优化以提供出色性能。
无论应用程序加载的是 CPU、GPU 还是 GPU 显存,最终都能实现比以前更大的性能提升。在游戏或 3D 渲染等受 GPU 限制的工作负载中,系统可以向 GPU 分配最高 20W 的额外功率,这将能自动无缝地提高帧率或缩短渲染时间。
Dynamic Boost 2.0 在所有 GeForce RTX 30 系列 Max-Q 笔记本电脑上均可用,并且开机即启用,这有助于显著提升各种应用和游戏的性能。
WhisperMode 2.0
在 GeForce RTX 30 系列笔记本电脑上首次推出的 WhisperMode 2.0 可为游戏笔记本电脑提供全新水平的音效管理。
我们对 WhisperMode 进行了全面的重新设计,并在系统层级针对笔记本电脑进行了量身定制。现在,用户可以选择所需的音效级别,而 WhisperMode 2.0 中由 AI 驱动的算法会完成其余工作,并动态地管理 CPU、GPU、游戏设置和风扇转速,从而提供出色的音效和更佳的性能。
NVIDIA DLSS
我们由 AI 驱动的出色 NVIDIA DLSS 技术现已应用于 30 多款游戏中,而且很快将会支持一系列新游戏,另外正计划实施更多集成。在“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)”中,它将性能提升最高 60%,而在“我的世界 (Minecraft)”Windows 10 RTX 版中,它使帧率提升超过一倍。
DLSS 是游戏笔记本电脑取得的一个突破。它可利用 AI 和 RTX Tensor Core,在相同功率下带来最高两倍性能提升。 对于 1440p 分辨率下的每一帧画面,GPU 需要计算近 400 万像素。而 DLSS 只需要计算少量像素,从而可提高效率和性能。
在 D5 Render 等内容创作应用中,也可使用 NVIDIA DLSS,它可让您在创作时实时可视化精美的 3D 环境。
支持 Resizable BAR
采用名为“Resizable BAR”的PCI Express标准化技术,允许 CPU 同时访问所有 GPU 显存,而不是像传统 CPU 多个小批次的访问。由于 CPU 和 GPU 不断交换数据,因此,在一个大批次(而非多个小批次)中这样做可以提升某些游戏的性能。
Resizable BAR 可在不增加功耗的情况下改善性能,这有助于提高效率和增加电池续航时间,让玩家能使用电池畅玩更长时间的游戏。插上电源后,它可以帮助游戏玩家获得更高的帧率。
GeForce RTX 30 系列笔记本电脑在安装了特定驱动版本(面向采用了 Resizable BAR 技术的笔记本电脑)后,将能支持 Resizable BAR。有关 Resizable BAR 的更多信息,请到此处阅读完整文章。
从 1 月 26 日起,各大 OEM 厂商将会发售超过 70 款 GeForce RTX 30 系列笔记本电脑,它们提供丰富多样的功能和规格,可满足几乎所有需求。
今天发布的新系统包括极其纤薄的 Razer Blade 15 Advanced,它配备 GeForce RTX 3080 笔记本电脑 GPU、第三代 Max-Q 技术和 1440p 240Hz 显示屏(采用 Advanced Optimus 技术,机身厚度仅为 16.99 毫米)。
Alienware 也发布了新款 m15 R4 和 m17 R4,它们配备 GeForce RTX 3080 笔记本电脑 GPU 和响应速度超快的 360Hz 显示屏。
ASUS TUF Gaming Dash F15 配备 GeForce RTX 3070 笔记本电脑 GPU 和第三代 Max-Q 技术,同时搭载第 11 代 Intel CPU 和高速 240Hz 显示屏。
MSI 的 GS66 也升级了软硬件,它配备 GeForce RTX 30 系列 GPU 和第三代 Max-Q 技术。
新款 Lenovo Legion 7 配备 GeForce RTX 3080 笔记本电脑 GPU 和 Advanced Optimus 显示屏。
而 Gigabyte 的 Aero 15 配备 GeForce RTX 30 系列 GPU、Advanced Optimus 和第三代 Max-Q 技术,整体焕然一新。
1440p 游戏和创作者笔记本电脑
游戏玩家深知,1440p 显示屏出色地融合了高保真图形和超强性能。创作者寻求清晰、高像素密度的显示屏,以创作出更清晰的艺术作品。凭借两倍于 1080p 的像素,1440p 显示屏上的单个像素在正常使用距离下对肉眼几乎不可见。
多年来,我们一直与显示屏制造商和 OEM 合作,现在终于让 1440p 显示屏能在笔记本电脑系统上广泛应用,这些系统包括:Razer Blade Pro、HP OMEN 15、Lenovo Legion 5 Pro 和 ASUS ROG Zephyrus G15。结合 GeForce RTX 30 系列 GPU 的性能,1440p 笔记本电脑的时代已经来临。
240+ FPS 电竞笔记本电脑
对于“反恐精英 (Counter-Strike)”、“堡垒之夜 (Fortnite)”、“守望先锋 (Overwatch)”、“彩虹六号:围攻 (Rainbow Six Siege)”和“无畏契约 (Valorant)”的忠实玩家而言,一半以上的新款 GeForce RTX 30 系列笔记本电脑将为显示屏提供 240Hz 或更高的刷新率,有些型号甚至提供高达 360Hz 的惊人刷新率。在 GeForce RTX 3080 高性能的加持下,玩家将能以每秒 240 帧或更高的帧率畅玩热门游戏,比如“守望先锋 (Overwatch)”、“彩虹六号:围攻 (Rainbow Six Siege)”、“无畏契约 (Valorant)”和“堡垒之夜 (Fortnite)”。
玩家还能体验到超高流畅性和超低系统延迟(由 NVIDIA Reflex 在支持该技术的游戏中进一步优化而来)。
GeForce RTX 30 系列 Studio 设计本
NVIDIA Ampere 架构不仅为新款游戏笔记本电脑提供支持,并且为新款 NVIDIA Studio 设计本提供支持。
新款 Studio 设计本配备精确到像素级的显示屏、最高 16GB 的显存和可将渲染性能提升高达 2 倍的 GPU 加速功能;可编辑高达 8K 的 RAW 和 HDR 视频的功能(提供 AI 辅助的工作流程);以及使用电池运行时的多项重大性能改进,让您在外出途中也能持续工作。
借助新的第三代 Max-Q 技术,我们的 Studio 合作伙伴(包括 Asus、Razer、MSI 和 Gigabyte)即将推出新款 NVIDIA Studio 设计本(全部配备新款 GeForce RTX 30 系列笔记本电脑 GPU)。
上佳之选
GeForce RTX 30 系列助力打造速度超快的台式机,现在也登陆到笔记本电脑领域。该系列 GPU 采用屡获殊荣的 NVIDIA Ampere 架构,并且包含第三代 RT Core、第二代 Tensor Core 和流式多处理器,为用户带来极其逼真的光线追踪图形效果和先进的 AI 功能。
借助我们在 AI 领域的领先地位,新的 GeForce RTX 30 系列笔记本电脑还采用了创新的第三代 Max-Q 技术,可显著改善性能、效率、电池续航时间和音效管理,从而带来出色的用户体验。
如果您需要笔记本电脑来完成工作,同时也喜欢玩游戏,GeForce RTX 30 系列笔记本电脑就是您的上佳之选。
