“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)” 现已上线!在 GeForce RTX GPU 上畅享今年最受期待的游戏,体验 CD PROJEKT RED 的全新大作。这款游戏采用多种光线追踪技术,为您渲染身临其境的游戏体验,并通过 NVIDIA DLSS 提升帧率。
凭借逼真的阴影和照明效果以及 NVIDIA DLSS 加持的强劲性能,GeForce RTX 是体验“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)” 的不二之选。
采用光线追踪的“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)”
NVIDIA 与 CD PROJEKT RED 携手合作,在“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)” 中呈现光线追踪效果。光线追踪由不限定于平台的 DirectX 12 Ultimate API 提供支持,并由 GeForce RTX 的 RT Core和 Tensor Core 进行加速,具有逼真反射、优化照明、增强阴影和精细环境光遮蔽等功能,全方面强化“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)” 的世界。
“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)” 这款游戏采用先进技术打造,可生成非常出色的视觉效果。该游戏还利用 GeForce RTX 30 系列的第二代光线追踪技术和 NVIDIA DLSS 的先进 AI 技术,大胆引领实时图形技术的未来。模拟反射、逼真阴影以及真实的漫反射照明和环境光遮蔽——它们都使游戏更加引人入胜……”
 - CD PROJEKT RED 灯光和特效 艺术总监 Jakub Knapik
光线追踪反射
准确的实时反射是营造逼真度和沉浸感的重要因素,尤其是在充满摩天大楼和无数光亮表面的大型开放世界游戏中。利用光线追踪,每个合适的表面和对象都能添加这些高质量、逼真的反射,从而提高逼真度并打造沉浸式的体验。
汽车可以反射出“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)”中 夜之城的霓虹灯光线、河流和水面可以反射出周围的细节、玻璃周围的透明反射光、建筑物可以反射出周围的环境等等。只要有物体能够反射光线,就能添加反射效果,这让 GeForce RTX 游戏玩家获得极强的沉浸感。
光线追踪漫反射照明
“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)” 中的夜之城到处都是霓虹灯标志、广告和其他人工光源。通过光线追踪,这些光源发出的光可以准确地照亮周围的细节,从而进一步提高图像质量和沉浸感,并使夜之城更具活力。
此外,“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)” 利用漫反射照明技术增强了来自天空的照明,使从大气中散射的光能够真实地照亮表面,并被建筑物和物体准确遮挡,从而营造出更加自然的观感,进一步提高沉浸感和图像质量。
光线追踪全局照明
在现实中,阳光会反弹,进而增加附近表面和物体的光线。此外,物体表面的颜色属性会被吸收并添加到反射光中。例如,从红色墙壁反射到白色瓷砖地板上的亮光会呈现红色调。
在游戏中重现这种效果离不开光线追踪。具体方法是在“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)” 中将“Ray Traced Lighting”(光线追踪照明)选项设置为“变态”级别。
此效果仅适用于一次反射后的太阳光。实现这一效果有一定的要求,但如果您的系统有足够性能启用效果,那么您将体验到极其逼真的游戏世界。
光线追踪阴影
通过光线追踪,我们为日光和月光所产生的阴影增加了更多的细化效果。这些效果与游戏的光栅化局部阴影巧妙地结合在一起,以增加细节,最能体现这种效果的是在精细的游戏元素上,此外这样还能减轻阴影混叠和其他常见问题。
这些增强功能可帮助强化地面物体和阴影,增加真正的接触锐化和柔和效果,并在总体上进一步提高保真度、沉浸感和真实感。
光线追踪环境光遮蔽
环境光遮蔽会生成阴影,并调整物体和游戏元素遮挡光照所产生的阴影。这通常表现为衣物折痕周围,纸页之间以及键盘按键之间最细微的阴影。如果没有环境光遮挡,游戏看起来会很平坦,物体看起来像是漂浮的,真实感将大大降低。
通过光线追踪,我们可以提高效果的准确性和质量,确保每个角落和裂缝都有正确的阴影投射,从而进一步改善图像质量和沉浸感。
总而言之,光线追踪对“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)” 中夜之城及其周边地区的观感、动态和沉浸感都产生了重大影响。如果您还没有进行体验,请务必观看本文开头中我们的全新 RTX ON 预告片。
NVIDIA DLSS 加速游戏性能
为了加速密集的光线追踪图形,“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)” 集成了由 AI 驱动的 NVIDIA DLSS。根据分辨率、设置和系统配置,该技术可将游戏性能提高 60% 或更多。
在全新的 RTX ON 视频中,查看 2560x1440 和“Quality Mode”(质量模式)下 DLSS 的性能和图像质量:
借助 DLSS,GeForce RTX 玩家有了更多的性能空间,可以尽可能提高光线追踪设置,提高细节度和分辨率。
想要开启 RTX 并尽情游玩吗?推荐使用 GeForce RTX 3070
利用 GeForce RTX 平台独家功能和优势,使用 GeForce RTX 3070 即可以 2560x1440 分辨率享受具有出色光线追踪细节的“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)”
在 1920x1080 分辨率下启用光线追踪的最低 GPU 配置为 GeForce RTX 2060。借助 RTX 2060,游戏玩家可以使用 DLSS 技术,探索具有中等光线追踪效果和纹理的夜之城。而且,如果您想提升 1080p 下的游戏体验,全新的 GeForce RTX 3060 Ti 可以在“RT Ultra”(光线追踪超级)设置下提供流畅的体验。
针对 2560x1440 分辨率,推荐使用 GeForce RTX 3070 或 GeForce RTX 2080 Ti。光线追踪预设为“Ultra”(超级),这将显著增加上述效果的保真度及其可见距离,同时 DLSS 可在不损失画质的前提下大幅提升帧率。此外,光栅化设置也提升至“Ultra”(超级),使 GeForce RTX 3070 和 2080 Ti 游戏玩家能够获得细节水平远超其他平台的出色游戏体验。
最后,如果玩家采用 4K 或更高分辨率,GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3090 也可提供足够的性能,让玩家即使在要求严苛的分辨率下,仍可将光线追踪级别设为“Ultra”(超级),从而畅玩“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)”。这两款 GPU 均采用 NVIDIA 第二代 RTX 架构(Ampere 架构),该架构搭载专用于光线追踪的 RT Core,以及专用于 DLSS AI 加速的 Tensor Core,可打造令人惊叹的电影级体验。
“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)” Game Ready 驱动程序现已发布
当您进入“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)”的世界时,请确保已安装全新 Game Ready 驱动程序以实现最佳性能。请从 GeForce ExperienceGeForce.cn 获取。
Cyberpunk 2077 Game Ready Driver
GeForce Experience 还为“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)” 提供了一键式优化设置,使您可以立即针对系统硬件配置许多游戏选项,提供优化游戏体验。使用 ShadowPlay 和该应用程序的其他选项,您还能录制和直播游戏。详细了解 GeForce Experience 的众多功能,请前往此处
“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)” 现已上线:在 GeForce RTX 上获得最佳游戏体验
在经过漫长的等待后,CD PROJEKT RED 终于推出了赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)。为了帮助您达到最佳体验,请选择 GeForce RTX 系统,以确保获得逼真的图形效果和惊人的视觉效果。
当您赞叹夜之城的景象时,请进入赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)拍照模式,并带上 #RTXON# 话题分享最佳游戏截图。这样一来,全世界都可以看到在光线追踪和 DLSS 的加持下,您在“赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077)”中获得的极致惊赞的体验。
