电竞是一项需要超快反应能力和超精确计时的竞赛,毫秒之间就能定输赢。因此,电竞选手和竞技游戏玩家依靠超快速的硬件(从外围设备到 GPU 再到显示器)来发挥最佳水平。
今天,NVIDIA 与 ACER、Alienware、ASUS 和 MSI 合作伙伴携手发布突破性的新款 NVIDIA G-SYNC 360Hz 电竞显示器。这款显示器具有以下特点:刷新率超快 (360Hz);提供基于新一代 IPS 技术的手动调整电竞设置;采用高性能超低动态模糊 (ULMB) 技术,能非常清晰地显示运动画面;以及支持 NVIDIA Reflex 延迟分析器(一种创新的系统延迟测量新方法)。
超快的 360Hz 刷新率
360Hz G-SYNC 平板显示器是超快的电竞显示器,刷新率比当今的 240Hz 竞技显示器快 50%。更快的刷新率能让您体验如水晶般清晰的视觉效果、凭借超低系统延迟实现的更快反应速度,以及助您盯紧目标的流畅移动
而且,NVIDIA G-SYNC 支持从 1Hz 一直到 360Hz 的可变刷新率。
新一代双驱动 IPS 面板
NVIDIA 已经与 AU Optronics 合作开发用于这些 360Hz G-SYNC 显示器的新一代 IPS 面板技术:IPS 双驱动。即使在 360Hz 刷新率下,这种新型 IPS 面板技术也能在整个面板中保持快速、一致的响应时间和色彩层次。
与其他显示器类型相比,IPS 面板还提供更强的色彩表现力,这不仅让视觉效果变得更加震撼,还有助于游戏玩家在周围环境中找出目标。过去,电竞显示器曾使用 TN 面板来加快响应速度,但游戏玩家却不得不承受彩保真度降低的代价。现在,借助新的双驱动 IP 面板和 NVIDIA G-SYNC,电竞显示器能够做到两全其美。
NVIDIA Reflex Latency Analyzer
在竞技游戏中,PC 性能不仅涉及到 FPS,还涉及到系统反应时间,即点击鼠标按钮与屏幕像素更新之间的延迟。但是,一直以来只有使用昂贵、笨重的高速摄像机才能测量延迟。现在不同了。
我们的新款 G-SYNC 360Hz 显示器内置新开发的延迟测量工具:NVIDIA Reflex 延迟分析器
Reflex Latency Analyzer 会检测鼠标点击,然后测量相应像素(比如枪火)在屏幕上变化所需的时间。过去,游戏玩家必须根据吞吐量指标(例如每秒帧数 [FPS])来估算系统的响应速度,而 Reflex Latency Analyzer 让他们可以更全面、更精准地了解鼠标、PC 和显示器的性能。现在,通过 Reflex Latency Analyzer,竞技游戏玩家可在确知其系统达到理想性能表现的情况下,满怀信心地投入比赛。
此分析器通过 GeForce Experience 中新提供的性能叠加功能来报告鼠标、PC 和显示器延迟(ASUS、Logitech、Razer 和 SteelSeries 出品的顶级电竞鼠标均支持该功能)。要详细了解 NVIDIA Reflex 技术,请阅读我们内容详尽的文章
G-SYNC 电竞模式
360Hz G-SYNC 显示器具有新的预设 G-SYNC 电竞模式。此模式包含专为在以下竞技游戏中对战而设计的校准设置:CS:GOVALORANT “彩虹六号:围攻 (Rainbow Six Siege)”等。
G-SYNC 电竞模式通过关闭可变背光来确保超低延迟。它还会使用我们的暗度提升技术来增加暗度,并会微调伽玛值水平以补偿更暗的对比区,从而使玩家能够更好地辨别黑暗区域中的物体。
单击加载全屏互动比较图
这些新显示器还具有 240Hz 超低动态模糊 (ULMB) 模式,速度达到以前 ULMB 模式的两倍。ULMB 提供非常清晰的运动画面,有助于在竞技 MOBA 游戏中拖动画面时直观了解游戏状况。借助 240Hz ULMB,游戏玩家可以在获得极高视觉清晰度的同时实现更低的延迟。
超快速电竞显示器金秋重磅来袭
NVIDIA G-SYNC 360Hz 电竞显示器与新款 GeForce RTX 30 系列 GPU 强强联合,带来令人惊艳的 360Hz 游戏体验。玩家可使用 NVIDIA Reflex 优化和测量系统延迟,以加快反应速度。而且,不仅画面几乎没有重影,动作也十分流畅且无撕裂,从而帮助玩家盯紧目标。
宏碁、Alienware、华硕和 MSI 将陆续推出 NVIDIA G-SYNC 360Hz 电竞显示器。请密切关注 NVIDIA GeForce 社交频道和 GeForce.cn,了解这些采用 NVIDIA G-SYNC 技术的 360Hz 电竞显示器的动态。
