NVIDIA Jetson TX2
为大众市场的 AI 产品提供更出色的性能。
借助 NVIDIA Jetson™ TX2 系列嵌入式 AI 模块的超高速度和能效,探索新的 AI 功能。它具有各种标准硬件接口,可轻松集成到各种产品和外形规格中,例如工厂机器人、商用无人机、便携式医疗设备和企业协作设备。它基于相同的架构提供四个不同的生产模块,因此您可以获得将真正的 AI 计算引入边缘所需的内容。
Jetson TX2 系列模组
Jetson TX2 系列
Jetson TX2 系列模组可提供高达 2.5 倍的性能Jetson Nano™并提供 69.6 毫米 x 45 毫米或 50 毫米 x 87 毫米尺寸。它们可以运行大型深度神经网络以获得更高的准确性,计算性能翻倍,而功耗仅为 7.5 瓦。它们已经生产就绪,并提供 8GB、4GB 和工业版本。
查看 Jetson TX2 技术规格
  Jetson TX2 系列
Jetson TX2i Jetson TX2 Jetson TX2 4GB Jetson TX2 NX
AI 性能 1.26 TFLOPS 1.33 TFLOPS
GPU 256-core NVIDIA Pascal™ architecture GPU
GPU 最大频率 1.12GHz 1.3 GHz
CPU Dual-core NVIDIA Denver™ 2 64-bit CPU and quad-core Arm® Cortex®-A57 MPCore processor
CPU 最大频率 Denver2: 1.95 GHz
Cortex-A57: 1.92 GHz
Denver 2: 2 GHz
Cortex-A57: 2 GHz
内存 8GB 128-bit LPDDR4 (ECC Support)
51.2GB/s
8GB 128-bit LPDDR4
59.7GB/s
4GB 128-bit LPDDR4
51.2GB/s
存储 32GB eMMC 5.1 16GB eMMC 5.1
视频编码 1x 4K60 (H.265)
3x 4K30 (H.265)
4x 1080p60 (H.265)
视频解码 2x 4K60 (H.265)
7x 1080p60 (H.265)
14x 1080p30 (H.265)
CSI 摄像头 Up to 6 cameras
(12 via virtual channels)
12 lanes MIPI CSI-2
D-PHY 1.2 (up to 30 Gbps)
Up to 5 cameras
12 lanes MIPI CSI-2
D-PHY 1.1 (up to 30 Gbps)
PCIe up to 1 x1 + 1 x4 OR 1 x1 + 1 x1 + 1 x2
(PCIe Gen2)
1 x1 + 1 x2
(PCIe Gen2)
USB up to 3x USB 3.0 (5 Gbps)
3x USB 2.0
1x USB 3.0 (5 Gbps)
3x USB 2.0
网络 1x GbE 1x GbE, WLAN 1x GbE
显示 2 multi-mode DP 1.2/eDP 1.4/HDMI 2.0
2 x4 DSI (1.5Gbps/lane)
1x 2 DSI (1.5Gbps/lane)
其他 I/O 5x UART, 3x SPI, 4x I2S, 8x I2C, 2x CAN, GPIOs 3x UART, 2x SPI, 4x I2S, 4x I2C, 1x CAN, GPIOs
功率 10W - 20W 7.5W - 15W
机械 87mm x 50mm
400-pin 连接器
集成热传导板
69.6mm x 45mm
260-pin SO-DIMM 连接器
查看完整规格
详细了解 Jetson 加固系统
Jetson 加固系统
机器人和自动化技术正越来越多地用于制造、农业、建筑、能源、政府和其他行业。这些应用通常需要扩展温度、冲击和振动规格,才能在恶劣的环境中运行。NVIDIA Jetson™平台提供多种选项来满足这些坚固耐用的应用程序的需求。
Jetson 资源
获取资源和支持
支持资源
获取打造创新 AI 产品所需的资源和支持。
阅读 NVIDIA Jetson 成功案例
成功案例
了解公司如何使用 Jetson 加速产品开发。
获取有关 NVIDIA Jetson 的最新新闻和案例
博客和新闻
获取有关 Jetson 的最新动态和案例。
NVIDIA Jetson 论坛
Jetson 论坛
讨论最新应用,并从其他 Jetson 开发者处获取帮助。
Jetson Xavier 系统
NVIDIA Jetson 合作伙伴生态系统
Jetson 合作伙伴生态系统提供各种 AI 和系统软件、开发者工具和定制软件开发。还提供各种 Jetson TX2 系统和载板,以及传感器、摄像头、连接模块(5G、4G、Wi-Fi)等外围设备。
Jetson Xavier 系统
NVIDIA Jetson 模组
NVIDIA 软件
所有 NVIDIA Jetson 模组和开发者套件均由相同的软件堆栈提供支持,因此您只需进行一次开发,即可在任何地方进行部署。Jetson 软件旨在为 AI 应用程序提供端到端加速,并加快上市速度。这将为数据中心和云部署提供支持的强大 NVIDIA 技术引入到边缘。
预训练模型
许多 AI 应用都有共同的需求:分类、物体检测、语言翻译、文本转语音、推荐系统引擎、情感分析等。NGC™目录已经过性能优化,并随时可以使用NVIDIA TAO工具包和客户数据集,从而减少 AI 软件开发的生产时间和成本。
NGC™ 目录中的预训练模型
适用于机器人、AI 语音和智慧城市的 NVIDIA 平台
NVIDIA 软件平台(包括适用于机器人的 Isaac™、适用于 AI 语音的 Riva 和适用于视频分析的 Metropolis)可加速特定行业的应用程序。
适用于机器人的 NVIDIA Isaac 平台
随着越来越多的行业采用自动化来应对供应链挑战和劳动力短缺,对智能机器人的需求也在不断增长。制造、零售、农业、物流、仓库、配送和医疗健康行业的创新者正在使用 NVIDIA Isaac 平台加速机器人开发、仿真和部署。
适用于语音 AI 应用的 NVIDIA Riva
NVIDIA Riva 是一款完全加速的 SDK,用于使用端到端深度学习工作流构建多模态对话式 AI 应用。Riva SDK 包括预训练的对话式 AI 模型、NVIDIA TAO 工具套件,以及用于语音、视觉和自然语言处理 (NLP) 任务的优化技能。
适用于视觉 AI 应用的 NVIDIA Metropolis
NVIDIA Metropolis 是一个应用框架、一组开发者工具和合作伙伴生态系统。它将视觉数据和 AI 结合在一起,以提高各行各业的运营效率和安全性。
Select Location
Middle East
